OI FL z ALH pod maską... czy wymieniać TURBO i na co??
  • error86
    • 16
    • AEG 2.0 MPI 115 KM
    Dokładnie Biszczu ma rację , radyjko bolero , a navi mam tomtomownie na szybkę , generalnie mówią że to dziadkowóz ale jestem z niej bardzo zadowolony , najbardziej uśmiecha mi się morda gdy jadę na stację paliw i za przejechanie około 400 km płacę 70 zł za LPG Pozdrawiam
  • error86
    • 8
    przy jakim przebiegu pada turbina?? tak średnio.... ja mam u siebie 190 tys i dmuchawka coś dmucha ale wydaje mi się ze dynamika padła... auto ok 6 lat w rodzinie... i kiedyś chyba lepiej sie odpuchała....
    co trzeba zmienić po za turbo aby podnieść moc sinika?
    jaka moc i moment nie szkodzi silnikowi i skrzyni?
    silniki ALH miały dwumasa?
    było...
    Skoda 120L
    Fiat Uno 1.0 F
    Fiat Punto II
    Fiat Siena
    Jest...
    Skoda Octavia 1.9 TDI 04/05
      • 15998
      error86, piszesz o ALH (90 KM) a w profilu masz AHF (110 KM)...to jak to w końcu jest? BTW, chcesz podnieść moc powyżej serii czy przywrócić serię? Jeśli to drugie to może wystarczy czyszczenie turbo/ew. regeneracja - opcja na pewno tańsza niż wymiana. ALH miały dwumasę.
      • error86
        • 8
        był błąd w profilu... który już poprawiłem...
        Czy podnosić moc... pow. serii jeśli by to było w miare racjonalnie cenowo...
        jaki koszt jest regeneracji turbiny? i czy wraca do właściwości oryginału? bo kolega robił w audi 1.9 tdi z pompowtryskami i zmienną geometrią łopatek i nie było tak jak było na początku
        było...
        Skoda 120L
        Fiat Uno 1.0 F
        Fiat Punto II
        Fiat Siena
        Jest...
          • 15998
          error86, nie oczekuj, że regenerowane turbo będzie w 100% odpowiadać standardowi regeneracja w Łodzi ok. 600 zł. Chip to 1000+ zł (ale przy słabym turbo efekt będzie średni). Gdzieś na forum niedawno czytałem, że największa różnica między ALH a AHF/ASV to wtryski. Wrzuć jednomas zamiast dwumasy, wymień wtryski na te od 110 i już będziesz miał podniesioną moc a koszt na pewno mniejszy niż chip (nie powiem dokładnie jaki).
          • samtech84
            • 988
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            ja bym zaczął od logów statycznych, dynamicznych, a później dalej myślał, chyba że olej żłopie.
            • error86
              • 8
              samtech84, Oleju nie ubywa prawie w cale, praktycznie is wymiany do wymiany, wymieniam co 9-10 tys.
              Odnośnie dwumasu... Każdy ALH miało?
              bo w necie są dość sprzeczne informacje na ten temat...
              było...
              Skoda 120L
              Fiat Uno 1.0 F
              Fiat Punto II
              Fiat Siena
              Jest...
              • samtech84
                • 988
                Tak każde ALH w O1 ma dwumasę,
                Skoro oleju nie ubywa to bym za regenerację się nie brał tylko sprawdził dynamikę silnika w logach ewentualnie wówczas poczynił dalsze kroki.
                Jak chcesz podnieść moc to wrzuć wtryski z ASV 0.205 będziesz miał w okolicach 110 KM po programie 130 - 140 KM po więcej trzeba trochę po modyfikować osprzęt.
                • Tony065
                  • 2497
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  W Łodzi i okolicy nikt dobrze nie regeneruje turbin. Odezwij się na pw, to pogadamy.
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
